透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2009/12/29
如果知道组成元素,可以通过化学式直接到ISCD里查原子位置。
无敌大冰冰
第2楼2009/12/30
查到原子位置,是不是就应该可以自己算出面指数的d值啥的了。。
xiong
第3楼2009/12/30
谢谢您的回复!知道化学组成,我要查的是BaTiO3四方结构的的原子坐标,不知道ICSD号码不好找,而且里面四方结构的有很多吧。具体的XRD卡片我给出在附件中。
第4楼2009/12/30
知道了原子位置可以通过程序模拟计算晶面间距,衍射花样等等,谢谢
第5楼2009/12/30
ISCD中的确给出很多空间群为P4mm的四方BaTiO3的原子坐标,这些数据都来自于不同的参考文献。如果你想在ICSD中确切的找到PDF卡片对应的结构只能根据PDF卡片中的参考文献来找。
第6楼2009/12/30
一般知道单胞参数就可以计算出面间距,原子位置一般计算高分辨像用。
第7楼2009/12/30
是的,但是这张卡片上列出的文献年代较早,H. E. Swanson and R. K. Fuyat, Natl. Bur. Stand. (U.S). Circ. 539,(3) 45 (1954),而且这好像不是文献是某一本书中提到的内容,我很迷茫...谢谢
蓝莓口香糖
第8楼2009/12/30
只能是通过ICSD搜索或者直接拿到原始文献才能得到原子坐标,没有其它的办法。如果候选的很多,就找需要的空间群。很多数据空间群相同,只是坐标有细微差别,还有的是因为材料状态不同,或者处理方法不同,所以原子位置有变化。这些信息有时候卡片上会给出,没有详细说明的只能找到原文献核对了。有时候位置坐标未必需要非常精确,只要空间群正确就能解决问题了。如果要精确的原子坐标,其实查到的东西未必可信,往往需要自己再进一步优化。
第9楼2009/12/31
谢谢斑竹的讲解,非常详细!的确那些原子位置都只有一点差别,我明白了谢谢
tuhuan1109
第10楼2010/01/11
知道单胞的参数就可以计算出面间距
