天平
吉普丽儿
第1楼2009/12/29
一般不用考虑这个问题,只有e=d和e=2d时才考虑,举个例子e=d=0.1克的天平检定时放50g标准砝码显示50.0g不能直接记录,此时I=50.0g,然后开始0.1e(0.01g)的加小砝码,直到显示值跳变,加的小砝码质量为△L(比如为0.06g),再按公式P=I+1/2e-△L计算P,此时P为该检定点的修约前的示值,用P计算该点误差。当e=2d时公式中的e用d代替。可以参考数字指示秤的规程,上面讲的比电子天平的规程详细,内容是一样的。
刘彦刚
第2楼2009/12/29
xiaopianzi1209: 你好!非常感谢你的解答!对为什么是+1/2e还不什理解,我会照你说的办:找来数字指示秤的规程来学习。
第3楼2009/12/30
要了解更多可直接看JJG555,电子天平和秤的规程都是从上面摘出来的
第4楼2009/12/30
谢谢!听你这样一说我明白!只是电子天平规程这里有点没写好,不说清楚条件就给出公式P=I+1/2e-△L计算P,可以说是错误的。你说对吗?你的短信我也收到了,谢谢!
第5楼2009/12/30
也不能说是错误的,只是当e=5d和e=10d时修约误差很小可忽略,而且可操作性也不强,所以一般不去算
第6楼2009/12/30
是的,你说的对!我正要向你讲我的说话的不当!因为《电子天平》规程,此处给出了条件:“当实际分度值d大于1/5检定分度值e时”,即e小于5d,此情况下,对于我们此处的实际情况只有e=d和e=2d的两种情况。所以要感谢你,没有你的解答和与我的讨论,是不可能将该问题认识清楚的。
