综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2009/12/29
其原理是利用光学传感器,当累积在容器中的漏液达到1.5ml,就会停止泵的输送,并发出警告。这个可以保护仪器内部电路系统,防止烧坏电路板,所以这个采购时最好考虑配置。
小卢
第2楼2009/12/29
老多,是淮北说的这种吗?安捷伦的是在每层的最下方,有一个小元件,好像是温控一样,由于接触到水,使其温度下降而报警的!这个应该很重要,因为对于保护仪器至关重要!
老多_小多
第3楼2009/12/29
我也不知道,我的仪器没这东西,没研究过,使其温度下降而报警的可能感应不准确吧
lwlwb
第4楼2009/12/29
是温差的原理,外面看得到的有一个,里面还有一个,如果有液体泡到了外面的,两个热敏电阻的阻值就不一样了,平衡被破坏,就报了警。从原理上来说,如果你用手摸着,也会报的,:)
第5楼2009/12/29
那如果有风对着吹也可能报警咯?
土老冒豆豆
第6楼2009/12/29
大家可以试验下啊,用手摸着安捷伦的漏液传感器,看它报警吗,如果是温差的话。
susan-s
第7楼2009/12/29
安捷伦的我摸过,有点烫手,猜测是有溶剂尤其是有机相的时候因为挥发,热敏性感应器降温后会有感应。用手摸摸不会报警的,时间长了没试过。我觉得还是需要的,一旦漏液的话会出现保留时间甚至峰面积的问题,漏出来的东西对仪器也不好。安捷伦的没错报过,不知LZ是什么牌子的仪器?
第8楼2009/12/29
您用的是安捷伦的1200?我倒没觉得那传感器有烫手的啊,但是漏液后得小心的用纸巾把传感器上的液体吸干,才能正常使用,否则还是报警,即使不漏液了,这是我的体会。
dickwang2008
第9楼2009/12/29
采购时必须考虑这个,否则以后实验过程中出现漏液也不清楚。
第10楼2009/12/30
不知道现在有这个设计的仪器公司有几个?
