RamanMule
第7楼2010/01/11
如果讲到仪器特点,很多,给出最重要三点:
1. 小巧、坚固、耐用。不是我要吹,你提的那几款拉曼,应该称移动式,免强称便携式,而FirstDefender比它们既体积小,又重量轻(1.8kg,最长边21cm),方便推带。而且该设备从1.2高掉下来,或浸入1米深的水中都不会有问题,零下20度还能正常操作。
2.准确的判定结果。大部分拉曼设备,只是扫一张谱图,然后给出一个匹配清单,按相似度排列,跟红外的库搜索一样,倒底是第一个还是第二个,亦或是第三个,需要操作者去确定。我曾经碰到过类似情况,目标物质排在第四位上。Ahura采用专利的决策引挚技术,只给出正确匹配,而不给清单,正确率在99.9%以上。对于安检现场或战场,现场人员都不是专家,它们需要的是高可靠的是与非的肯定结果,而不是模棱两可的相似性清单。
3. 庞大数据库。Ahura有成千上万种标准物质数据库,其中很大一部分是炸药、毒品、化学战剂。美国国土安全局、FBI、消防局、驻伊拉克和阿富汗部队装备有很多FirstDefender.我们不选成美国打别的国家,但它们探测爆炸品和毒品的技术确实先进。
有关进一步信息,可以联系我,免得说多了就是广告也成吹唏了。ddeng@ahurascientific.com.
