咨询有关水中油测定的仪器
其他仪器综合讨论
  • 现在测定水中油的仪器一般用四氯化碳做萃取剂,谁知道哪家仪器不用四氯化碳做萃取剂,麻烦提供一下仪器厂家和型号,谢谢!
  • 第1楼2005/09/03
    石油化工废水中石油类物质的测定---紫外分光光度法
    石油及其产品在紫外光区有特征吸收,带有苯环的芳香族化合物,主要吸收波长为250—260nm;带有共轭双键的化合物主要吸收波长为215--230nm。一股原油的两个吸收波长为225及254nm。石油产品中,如燃料油、润滑油等的吸收峰与原油相近。因此.波长的选择应视实际情况而定,原油和重质油可选254nm.而轻质油及炼油厂的油品可选225nm。
    标准油采用受污染地点水样中的石油醚萃取物。
  • 第2楼2005/09/03
    能提供一下仪器型号吗?还是人工萃取后,用紫外测定?
  • 第3楼2005/09/03
    人工萃取后,用紫外测定.
  • 第4楼2005/09/03
    紫外法好像国标里面已经废除。用红外法测是国家标准,如果要求必须是国标那紫外法就不行
  • 第5楼2005/09/05
    环境监测中,红外法是国家标准!如果有四氯化碳的替代品请告诉大家!
  • 第6楼2005/09/05
    环己烷萃取,荧光分光光度法
  • 第7楼2005/09/06
    有具体的方法和仪器型号吗?
    jier1860 发表: 环己烷萃取,荧光分光光度法
  • 第8楼2005/09/07
    分子荧光光度计
    水样中油类的芳烃组分,经环己烷萃取后,在激发波长310nm的紫外光照射 下,其365nm发射波长的相对荧光强度,与可萃取油类组分含量成正比。
  • 第9楼2005/09/15
    我们已经买了无数台HC-404了,就是非色散红外侧油仪。
    需要资料请联系索取。
    免费发放。
  • 第10楼2005/09/29
    我们单位测水中石油还是用的国标.
    发个资料给我 吧.
    yzbjm@163.com
    dongnan 发表:我们已经买了无数台HC-404了,就是非色散红外侧油仪。
    需要资料请联系索取。
    免费发放。
