直读光谱
小鸟飞翔
第1楼2009/12/31
是砂轮片污染了样品还是用砂轮片制作的样品表面不如铣床光滑所致??
mlb2003
第2楼2009/12/31
使用直读光谱分析波长较低的元素如:C、P、S等,还有一些高合金铸件如铸铝、铸铁、纯金属等,对样品的处理要求都比较严格,否则分析数据不稳定!分析时还要注意氩气的纯度,氩气不纯通常是含水和氧,会对能级跃迁产生光谱有所吸收,导致非金属元素测得不准.另外要注意清理火花台和电极!
第3楼2009/12/31
我觉得有可能是污染,另外要保证仪器的稳定,开机后最好做几个废样,仪器稳定后在测量!
wjl9731
第4楼2009/12/31
个人认为波动很大应该与样品处理有关系,砂轮片一般是金刚石的材质,自然会污染样品的,金刚石砂轮片的主要含量为碳元素!
wybwyb
第5楼2009/12/31
做这样的样品,一是仪器要对路,不是所有设备都有这个能力!二,样品加工当然要高度注意,油污和砂轮片肯定都有污染,想以同样制样方法的校正样来抵消,是行不通的.三,前期过程样碳含量肯定比这个值高很多,同一激发台分析碳含量悬殊过大,操作起来也不轻松啊!什么牌号,高纯铁啊?
sdlglds
第6楼2010/01/02
是呀,每次干超低碳,都提心吊胆的,我想用碳硫仪进行验证,领导说不能耽误炼钢生产,郁闷!!
第7楼2010/01/03
可以自己试一试积累些经验!
lilongfei14
第8楼2010/01/04
感觉应该是在制样过程出问题了
wccd
第9楼2010/01/04
测碳本身就不是直读光谱的强项,尤其是低碳,不稳定现象是合理的。
xxh082
第10楼2010/01/06
测C的话,建议使用红外碳硫仪比较合适
