太白金星
第1楼2010/01/03
三、屏蔽泵
1. 屏蔽泵的工作原理
屏蔽泵的泵头和电动机都被封闭在一个被泵送介质充满的压力容器内,此压力容器只有静密封。屏蔽泵的叶轮和电动机的转子固定在同一根轴上,利用屏蔽套将电动机的转子和定子隔开,转子在被输送的介质中运转,其动力通过定子磁场传递给转子。
2屏蔽泵的结构
(1) 滑动轴承
由于转子较长,屏蔽泵需设前后两个滑动轴承座。这两个轴承要求精确对中。如果对中不佳,轴承很容易碎裂。
由于石墨材质相对较软,因此屏蔽泵的滑动轴承较多地采用石墨材质。石墨滑动轴承与表面堆焊钨、铬、钴等硬质合金或等离子喷涂氮化硅一类硬质合金制成的轴套组成摩擦副,使用寿命可达一年以上。
也有些屏蔽泵厂商,由于较好地解决了前后两个滑动轴承座的对中问题,因此也可采用纯烧结α级碳化硅材质。如果使用情况良好,纯烧结α级碳化硅滑动轴承的寿命可达三年以上。
(2)屏蔽套
屏蔽泵通常有两个屏蔽套,即定子屏蔽套和转子屏蔽套。用来防止工作介质浸入定子绕组和转子铁芯,其厚度一般为0.4~0.7mm。由于屏蔽套的存在,使电动机定子和转子之间的间隙加大,造成屏蔽电动机的性能下降,同时在屏蔽套中还会产生涡流,增加了功率损耗。
对于屏蔽泵,其屏蔽套应选用耐腐蚀性好、强度高的非导磁材料,定子屏蔽套优先选用哈氏合金。转子屏蔽套一般选用哈氏合金或奥氏体不锈钢。
(3) 屏蔽泵的类型
根据被输送液体的温度、压力、有否颗粒和粘度高低等不同要求,屏蔽泵一般可分为基本型(标准型)、逆循环型、高温型、高融点型、高压型、自吸型、液下型、泥浆型、高压管路型,以及专为船舶、核电站和吸收制冷装置用的各种类型屏蔽泵。
2.泵保护系统
为提高使用寿命和运转的安全性,屏蔽泵通常都设有下列保护装置。
(1)轴承磨损监测器
轴承磨损监测器有机械式、电气式、机械电气式等型式。当屏蔽泵运转时,可以通过轴承磨损监测器随时监视轴承的运转情况,当轴承磨损较大时就要停车检修或更换轴承,在运转时若发生轴承损坏则立即停车。
(2)电流保护器
屏蔽泵在无液情况下空运转时,会造成轴承损坏。当流量大幅度下降时,电流也会大大降低,此时电流保护器可自动动作而停车。同样,在负载过大时,电流增加较多,电流保护器也会动作,自动切断电流,使电机停止运转,防止事故发生。
除以上两种保护装置外,如果需要,屏蔽泵还可配热交换能力监测器、液面监测器或在电动机内部装有内压保护器等,以满足不同用途屏蔽泵安全保护的需要。
太白金星
第2楼2010/01/03
四、选用无密封离心泵时应注意的问题
1. 无密封离心泵标准的选用
1)国外无密封离心泵标准
由于屏蔽泵和磁力驱动泵都是无密封离心泵,在结构和制造方面有很多相似之处,国外在制定标准时把这两种泵结合在一起考虑。国外常用的无密封离心泵标准如下:
标准号 标准名
API STD 685-2000 Sealless Centrifugal Pumps For Petroleum, Heavy Duty Chemical, And Gas Industry Services
ASME/ANSI B73.3M-1997 Specification For Sealless Horizontal End Suction Centrifugal Pumps For Chemical Process
ISO 15783-2003 Seal-less Rotodynamic Pumps – Class II
2)国内无密封离心泵标准
我国也有一些针对小型磁力驱动离心泵方面的行业标准,但均属产品标准,对无密封泵选用的意义不大。因此2004年国家发展改革委发文同意中国石化集团编制石化行业无密封离心泵标准。该石化行业SH标准《石油化工无密封离心泵工程技术规定》由中国石化集团公司机械技术中心站组织,中国石化集团上海工程有限公司主编,中国石化工程建设公司、洛阳石化工程公司、宁波工程有限公司,以及上海日机装屏蔽泵有限公司、汉胜工业设备(上海)有限公司、杭州大路实业有限公司、大连海密梯克密封泵有限公司参编。
该标准引用了API Std 685-2000的一些条款,并结合中国石油化工行业的特点编制而成。该标准一并考虑了中、轻负荷无密封离心泵,以及重载荷无密封离心泵,已于2005年8 月通过审查,预计2006年上半年实施。
2. 标准选用
选用屏蔽泵时还应注意的其他问题
(1) 对于滑动轴承为石墨材质的屏蔽泵,应设轴承磨损监测仪表。监测仪表的具体形式(机械式、电气式、机械电气式等)由买卖双方共同商定。
(2) 屏蔽泵使用时,应定期检查电流,轴承磨损情况,是否渗漏运行,是否平稳,振动和噪声是否正常等。
(3) 买方应留意屏蔽泵的排气问题。重载荷屏蔽泵最好应为自排气型;中、轻载荷屏蔽泵也宜为自排气型,如果卖方 有经验,经买方同意,才允许采用手动排气型。对于手动排气型无密封离心泵,卖方必须在泵的醒目之处悬挂“警示”标签,以提醒买方在开车前及维修前后手动排气。
在无密封离心泵范畴内,选用磁力泵,还是屏蔽泵
在无密封离心泵范畴内,究竟是选用磁力泵,还是屏蔽泵,根据它们的特性比较(详见表1),给出以下建议,供参考。
1) 要求占地面积尽可能小时,可考虑选用屏蔽泵;
2) 对泵效率要求较高时,屏蔽泵有一定的优势;
3) 对噪声和振动要求苛刻时,屏蔽泵有一定的优势;
4) 安全性要求很高时,可考虑选用屏蔽泵,或带第二层保护的磁力泵;
5) 对安全性要求特别高时,应考虑选用屏蔽泵;
6) 要求泵和机械密封泵能够互换时,可考虑选用磁力泵;
7) 输送强腐蚀介质,且必须用非金属材料作为过流部件时,可选用磁力泵;
8) 大功率,或输送高温介质,且现场无冷却水时,可考虑选用磁力泵;当两者皆可以使用时,应根据业主的要求,以及工程公司(设计院)的习惯和经验来确定无密封泵的类型。
太白金星
第3楼2010/01/03
四、选用无密封离心泵时应注意的问题
1. 无密封离心泵标准的选用
1)国外无密封离心泵标准
标准号 标准名
2)国内无密封离心泵标准
2. 标准选用
选用屏蔽泵时还应注意的其他问题
