huber-china-gz
第4楼2010/01/18
你好,sdzzm兄弟,我简单的理解如下:
真空表上:最左下方:-0.1Mpa即绝对真空
最右下方:0.1Mpa即大气压
2.67Kpa是指绝对真空度为2670Pa,如果表头显示的话,指针在-0.09733Mpa的样子。不过可能表头上面显示不准确的。
按我们Vacuubrand的标准来讲,2.67kpa=26.7mbar,要是箱子密闭性好,这个真空度水泵(20~100mbar波动,跟水温等因素有关系)就能到达。:)
仅供参考~~
sdzzm
第5楼2010/01/18
你好,huber-china-gz大姐,我简单的理解如下:
真空表上:最左下方:-0.1Mpa即不是绝对真空,正向大姐您所说的有时候指针可能还会指到-0.1mbar的刻度以下。
最右下方:0.1Mpa即大气压,这是对的。但各地、各时间的的大气压是不一样的需要测定。
2.67Kpa是指绝对压力为2670Pa,如果表头显示的话,指针在当时当地的大气压减去2670Pa的负数,例如1013.25mbar-2670Pa=101325Pa-2670Pa=98655Pa=986.55Pa,负数为-986.55Pa的样子。
不知兄弟我如此理解,huber-china-gz大姐的看法。
huber-china-gz
第7楼2010/09/16
sdzzm你好!
long time no see!我好久没有上这个网。
嗯嗯 我想你的数字理解是正确的,绝对压力=大气压-抽空的压力。
咱们常规的指针表头指示的数字,即抽空的压力,如-0.1mbar,表示抽空了大气压,按理的绝对真空,只是由于精度的原因不准。
而除了-0.1Mpa为负,其他数字显示的均是正数,如0.1Mpa(大气压),0.09Mpa接近-0.1Mpa了,即抽空了0.09Mpa,绝对压力就是:大气压-0.09Mpa。
总而言之,如果用常规的真空计观察,指针越接近-0.1Mpa说明真空度越高。如果有更精细的真空表,你可以观察到数字显示的绝对压力(即系统中余留的气体压力)
中秋将至,好心情~~
