气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/01/07
既然你有Porapak s柱子,就不妨试试,进样温度150-200度,柱温150(或100-170的某温度),检测器:200度,载气流速:30-40ml/min.
shengmingbuxi
第2楼2010/01/07
哦 谢谢啦!
hejiahuan
第3楼2010/01/08
不知道楼主试验的结果如何?
yourenshi
第4楼2010/01/09
我也想知道实验的结果怎么样?
第5楼2010/01/09
我现在流速20ml/min 进样温度200度 柱温130度 检测器200度 乙醛峰在2.1分钟出 峰宽0.4
第6楼2010/01/09
进80PPB的乙醛 检测不出。
第7楼2010/01/09
谢谢楼主的反馈。乙醛的在FID上的响应值较小,顶空测要出来80ppb是很困难的。
第8楼2010/01/14
比如开始20ml/min检测器点火成功 但是如果方法设定为40ml/min 检测器点火失败 当在20/min点火成功后流速提升到40ml/min 火焰并不熄灭这样情况下检测对实验有没有影响?
第9楼2010/01/14
这是载气流量大小对点火的影响,点火时,氢气可以高点,载气小点,就容易点火。点火后,恢复到正常流量。20/min和40ml/min可能检测器的灵敏度不一样,如果定量测定,要用到校正因子,或用外标法等应在同一条件进行。
第10楼2010/01/15
谢谢啦 为了能检测到80PPB 现在换柱子了 换了Supel-Q的毛细管柱了 哎!白忙活了!
