【讨论】在递交资料后新增加了文件怎么办?
  • 马克思的战友
    2010/01/06
实验室认可/资质认定
  • 在递交资料后新增加了文件怎么办?
  • lilongfei14
    第1楼2010/01/06
    没遇到过这样的,所以不好解答。
    STZchem(qq469023950) 发表:在递交资料后进行了文件改版了怎么办?
  • ^_^爱随缘^_^
    第2楼2010/01/07
    文件修改,还是文件改版???
    如果是文件修订,修改,那么无所谓,到时候下来审核的时候,在文件前面加一个文件修订页,同时关于文件修改的所有资料齐全就可以,根据17025准则要求,,你可以随时发现文件中与实际工作不符合情况,对文件进行修订,这是正常工作不用管他
    但是你要是文件改版,,那差别就大了,你赶紧到CNAS 那边沟通吧
  • ImFarmer
    第3楼2010/01/07
    为什么改版呢?一般是只要发生重大的事件才会改版的。
    请问你是第一次递交吗?认可委文审专家让你们修改了吗?如果确实要改版等认可委文审专家告诉你们他的文审意见后,按照他们的意见修改后再改版然后全部资料再给认可委
  • rainflying666
    第4楼2010/01/07
    一般小的问题不用改版吧,只要修改文件就好了,我们没有碰到改版的情况,一般就是修改文件把修改的内容集中写在修改页就可以了
  • xiaoxiao
    第5楼2010/01/07
    一般都不用改的,要改也写在修改页就可以了
  • wjstiger
    第6楼2010/01/07
    那就 只有重新递交新版本,一般来说递交了以后就不要换版了
  • cat115115
    第7楼2010/01/08
    非常同意!
    ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:文件修改,还是文件改版???
  • lhc2007
    第8楼2010/01/10
    若在递交资料后新增加了文件,应在修订页做新增文件记录,同时写一个增加文件说明连同新增文件报CNAS。
