实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2017/02/28
那就补资料咯,其中包括方法的培训。
zal
第2楼2017/03/01
首先查找原因,为什么没做确认?是体系文件未规定,还是人员疏忽或不熟悉程序~其次是做方法确认,记得做好记录....
承之
第3楼2017/03/01
先分析原因吧,为什么会出现这个不符合,然后根据原因在进行纠正。为什么会没再次进行确认?是对准则条款不理解还是懒的做?只要你把根本原因写出来,要整改就很简单了
omjia
第4楼2017/03/01
首先分析原因:为什么没做方法确认?方法变更,主要关注技术部分的变更,如果只是其他部分的变更影响就不严重。比如:因新标准变更部分涉及。。。。但技术部分没有变更,所以技术负责人没有对方法进行确认。原因分析完了就要纠正:方法确认的表格依然要写,新旧标准不一样的地方列上,技术确认部分再做一下。然后就是纠正措施了。
我爱哈密瓜
第5楼2017/03/04
谢谢各位前辈了
sztjxi
第6楼2017/03/04
就是要分析原因,利用纠正措施和预防措施工具,实施持续改进。
