常用设备综合讨论
峰 (Davon)
第1楼2010/01/07
说的不错,需要纯水设备的版友可以参考一下!!,但是关键的做出来的纯水能不能满足要求得实验检验一下吧?光看外表只能说厂家做工比较精细,出水水质怎么辨别呢??
xiaoxiao
第2楼2010/01/07
感谢分享!
smly
第3楼2010/01/09
水质检测一般就是对颗粒、电导率(电阻率)、微生物、TOC这几项。一般单位不具备检测颗粒、TOC的条件,所以做个细菌培养比较简单。如何产水放置两天后,还没有长菌,可以判定水质过关。其他指标问题不大。如果单位有电导率仪,再测下电导率即可。
快乐
第4楼2010/01/09
18兆欧要求在线检测,所以很多单位根本就无法检测,只能将就使用
