原子荧光光谱(AFS)
lilizou2005
第1楼2010/01/07
我做的空白都是在150左右,使用的盐酸是分析纯的
chuzhenjun
第2楼2010/01/07
你很厉害 啊 HCL 分析纯 的空白 只有 150啊 我的 HCL 优级纯 空白 130最好用 优级纯的
第3楼2010/01/07
觉得 你的 电压 灯电流 应该 再 修改 优化 一下
chemistryren
第4楼2010/01/08
原子荧光测汞的检出限是0.05PPB,而地表水的3类水标准是0.1PPB,标准定得离检出限太近了.也就是说一旦检出就很容易超标了。
coffee8
第5楼2010/01/08
楼主空白的确低呀!
第6楼2010/01/12
仪器是上个月刚买的,厂家调试的时候空白就是150左右,我的负高压是280,灯电流是30,需要调整吗?还有配置曲线时的手工误差,会不会对这个结果有影响?我每次做曲线都有3个9以上
第7楼2010/01/14
不错,可以用了.手工误差是无法避免的.只要基本操作手法正确就可以了.
crane
第8楼2010/01/14
原子荧光有两种制作标准曲线方法,一种是单点制作标准曲线,就是通过最高点由仪器来逐级稀释其他点,一种是每点都由手工配置。想要精确测量的话要使用第二种标准曲线制作方法
sunpengwjh
第9楼2010/01/14
做原子荧光怎么用分析纯的试剂呢?
大漠孤洲
第10楼2010/01/20
分析纯的酸如果达到要求也是可以的,你的这种情况一是因为浓度比较低误差就比较大二是空白可能扣的不是太准确就造成误差了!
