气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/01/08
如果氦气压力不够或较大了泄漏,中途气压不够,进样口德压力不能保证,仪器就会自动报警,并关掉EPC。如果漏气,检查各个接口。如果钢瓶用完,换气。换气时,可以把柱温降到室温,柱压设置为零,更换即可。
小鬼当家
第2楼2010/01/09
氦气分压阀出口压力小于0.3MPa要更换
jiemei520
第3楼2010/01/09
查看氦气压力表……在气体快用完前换气,换气时可以把柱温降到室温,柱压设置为零
荒漠的渴望
第4楼2010/01/09
一般我们实验室看压力表,和载气基线等~~
天天洗碗
第5楼2010/01/10
看压力表不就可以吗
lz_48140007
第6楼2010/01/11
调谐看的氮气跟你所谓的尾吹用的氮气完全是两码事吧
vanvan
第7楼2010/01/11
怎么还用氮气啊?楼主的是配了MS和其他检测器一起?
与我常在
第8楼2010/01/11
恩,调谐看的是纯度
第9楼2010/01/11
跟吹扫捕集仪器
zqj722
第10楼2010/01/13
可以算出每天氦气的用量啊,及每天压力的降低情况来判断
