GC和GCMS中用同一柱子分别分析相同样品,挥发物出峰顺序相同吗?
  • aqqingquan
    2013/01/25
气质联用(GCMS)
  • 各们朋友,我想咨询一个问题:在GC和GCMS中用同一柱子分别分析相同样品,挥发物出峰顺序相同吗?所用柱子为DB-WAX60m,两仪器的升温程序也相同。
  • symmacros
    第1楼2013/01/25
    应该是一样的。
  • fwonder
    第2楼2013/01/25
    只能说绝大多数相同,但是会有例外的情况
  • 安平
    第3楼2013/01/25
    顺序应该相同。
  • 千层峰
    第4楼2013/01/25
    如果同一根柱子,进样口条件,柱流量都相同,出峰顺序应该相同,出峰时间也差不多
  • arvid2007
    第5楼2013/01/25
    出峰顺序是一样的,不过GCMS的出峰时间应该比GC的要快一些
  • steven
    第6楼2013/01/25
    检测器不影响出峰顺序。
  • 雾非雾
    第7楼2013/01/25
    实际上GC和GCMS在分离部分都是一样的,只是检测器不一样而已,只要分离部分条件一致,出峰顺序应该是一致的。
  • 蓝是那么的天
    第8楼2013/01/25
    条件一致的情况下出峰顺序是一致的。
  • jiangwibo
    第9楼2013/01/25
    只是检测器不同,分离条件一致的话,出峰顺序应该一致。
  • aqqingquan
    第10楼2013/01/25
    我也觉得应该相同,但是有些物质的顺序不一样。做气质联用用的Agilent 6890N-5973N,气相用的Agilent 7890A。这是仪器型号不同的原因吗?
