气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/01/09
你问的是正向还是正相?
coffee8
第2楼2010/01/09
气相色谱柱好像不分吧?液相色谱柱有方向的!
雾非雾
第3楼2010/01/09
应该是问液相柱的。SPE固相萃取柱也分正向柱和反向柱。
zqj722
第4楼2010/01/09
你问的应该是液相柱,气相色谱柱没有正相反相之分
KEN
第5楼2010/01/09
是不是正相和反相啊?只有液相柱才这样分类,气相的柱子没有这种分类法。
aixiaojie4
第6楼2010/01/09
是不是指极性?
renton
第7楼2010/01/10
指的是色谱柱的填料(固定相)正相色谱柱的固定相极性通常较大,表现为亲水;例如 硅胶柱,氰基柱 氨基柱;反相色谱柱的固定相极性通常较小,表现为疏水;例如 C18正相,反相的概念来自于固定相和流动相的比较,固定相极性大于流动相,是正相色谱固定相极性小于流动相,是反相色谱
土老冒豆豆
第8楼2010/01/10
楼上回答为正解。淡然,如果博士问的是柱子的方向,那又是另外一回事了。柱子一般都有箭头表示流动相的流动方向的。
第9楼2010/01/10
这么说气相的填充柱也存在正反相了?
神话
第10楼2010/01/10
液相色谱柱存在正反相,正反相和柱子的填料有关。液相色谱柱使用的时候是有方向的,柱子上都有流向箭头,指向检测器
