气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/01/11
Edit MS Monitors(编辑 MS 监测器)。或者选择 Instrument / MS Monitors(仪器/MS 监测器)。使用该对话框指定希望显示在 Instrument Control(仪器控制)面板上的监测器类型。Zone(区)中有真空度,TurboSpd(涡轮泵速度)等
xydell
第2楼2010/01/12
没有配真空规的话是看不到真空度的
第3楼2010/01/12
再详细点。在工作站的仪器控制界面的仪器(Instrument)菜单下的 MS Monitor(MS 监测器)的Zone(区)中有真空度(HiVac),选择后,点Add(增加),OK(确认)即可。就可以在仪器控制界面看到真空度了。(当然如像楼上所讲配真空规的前提)
与我常在
第4楼2010/01/13
非常感谢!
第5楼2010/01/13
不知楼主试过没有?
第6楼2010/01/13
刚刚试过了,可是无法显示,可能是配置的问题吧
第7楼2010/01/13
请问楼主其它的项目,例如离子源的温度,四级杆的温度,色谱的进样口温度,柱温等在界面上能看到吗?
第8楼2010/01/13
这些都可以在界面上显示
第9楼2010/01/13
也许没有配真空规。可以看看原来仪器购买的合同上有没有真空规的项目。
