扫描电镜(SEM/EDS)
恶狼
第1楼2010/01/11
关机重启一次试试,有时候就不知道什么原因就会这样,实在不行叫供应商
huangtao0307
第2楼2010/01/12
有沒有按ACB試一下﹐是不是亮度對比度的問題啊﹖﹖
syning90
第3楼2010/01/12
lz什么型号的机器?有可能是信噪比太差了,把spotsize放大,或者把物镜光阑放到3号试试看。工作距离应该在对焦前重新手动确定一下啊,之后如果点击了AF自动聚焦这个WD是可能会改变的,所以一般要先手动聚焦,把Z轴调节到接近WD的位置。
fengyonghe
第4楼2010/01/12
没错,就是亮度對比度调的太高了。光阑选2的情况下全部都是雪花状的灰蒙蒙的一片,此时你就调高了亮度对比度。将亮度对比度调正常,关闭高压后界面就不是灰色的了。清洗光栏可解决问题。
Frinight
第5楼2010/01/12
不好意思,建议您,上报问题时最好上传图片,让工程师好判断。
rainflying666
第6楼2010/01/12
谢谢各位的热心解答,已经解决了,咨询了供应商,向他描述情况后说是我的光阑需要调节!
