水质检测
chemistryren
第1楼2010/01/14
如果是刚做的标准曲线,你拿最后一个点的浓度反测不可能会差这么多.你是不是用以前的标线在计算啊?
xwtsq
第2楼2010/01/14
同意楼上的猜测,你的标准曲线用了很长时间了吧?碰到这种情况应重新制作标准曲线。
chy813
第3楼2010/01/14
曲线不能单做一点,应该是一组,也就是所有点同时重测,再做曲线。
haypiny
第4楼2010/01/15
要不是水不干净,没有扣空白!背景太深,没有扣背景!
cjj639
第5楼2010/03/06
找到原因了我是做的一组曲线原因是压力不够 ·····
hjz_bd
第6楼2010/03/12
你好,我做总磷标准曲线时,最后一个点总是比较浑浊,请您指点!我现在找不到原因了,最后一个点程浮状似的。急死了!
xinonglu
第7楼2010/03/13
总磷消解很关键,高压灭菌锅压力温度设置好,注意比色管
coffee8
第8楼2010/03/14
比色法的可变性较大,通常都是要每次都做标准曲线的!最起码也要带一个标准点,进行监测!
xiaoyi888
第9楼2010/03/23
总磷现在是不是都要用消解器消解啊?谁能告诉下消解器上的设置温度应该是多少?消解多少时间呢
第10楼2010/03/31
我遇到浑浊的情况 查出来是钼酸铵的问题
