原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/01/13
火焰光度法应该是火焰发射法吧
吃饱不饿
第2楼2010/01/13
火焰发射法同火焰吸收法有什么区别?才接触原子吸收,很菜的问题,但我真的不知道,请教一下
zlxzy0666
第3楼2010/01/14
火焰发射法同火焰吸收法的区别主要是:1.一个是测定的是发射光谱的强度,另一是测定所侧元素的吸收信号。2.一般来说,发射光谱用于测定元素浓度较高的样品(相对于吸收光谱),吸收光谱用于测定元素浓度较低的样品(相对于发射光谱)。
popo
第4楼2010/01/14
顾名思义,发射光谱检测的就是发射的强度。由于原子吸收火焰的特性,光路及检测器的原因,导致做发射光谱的时候一般只能做碱金属元素,其他元素的发射强度基本为0.
dsp001
第5楼2010/01/15
