平凡人
第1楼2010/01/13
前面是传统的水处理工艺,我们水源的问题比较严重,有机污染源越来越大。为了保障出水的水质安全,一方面我们通过改造来强化传统的工艺,但是不可以从根本上解决水污 染的问题。更多的我们要增加预处理工艺和深度处理工艺保障出水的情况。从预处理角度来说,主要为了去除有机物和控制氨氮还有藻类的生长,从技术手段上有三类。第一个是生物生物接触氧化;第二活性炭吸附;第三化学处理。从生物处理来说主要针对的有机物浓度比较高的水源,甚至是超过三类水不可以作为饮用水水源,但是又没有其他水源,只可以用这个水。第二个是物理预处理,就是加粉末活性炭,活性炭对有机物吸附的效果比较明显,但是对氨氮就没有办法处理了。然后是化学氧化,包括高蒙酸盐氧化,臭氧氧化和氯预氧化,主要的目的是两个,去除嗅味;第二个可以杀灭微生物,如果不杀灭藻类,会影响后面工艺有效的运行。
预处理只可以在水源条件下,改善一些原水的水质情况,不可以根本的保证出水水质的情况。在目前大部分的供水企业,在原有的技术改造过程中,包括新建的水厂,更多采用了深度处理的工艺。从深度处理的工艺,还是为了改善水的一些色度、嗅味和浊度等感官类的指标。另外需要去除水当中的藻类,藻毒素,氨氮和亚硝酸盐氮,溶解性有机物。也希望把病毒和两虫动物杀灭,也可以减轻氯消毒的负担。
技术上来说,有三类在使用:活性炭,臭氧生物活性炭,还有膜分离。吸附我们国家采用得比较早,北京的水源九厂一期工程的时候就采用了活性炭吸附,就是滤池后面接活性炭吸附,北京的水源也比较特殊,它从全国的角度的水源来看也比较好,活性炭的效果也比较理 想。针对全国大部分的水源情况来说,如果都按照活性炭处理,并不可以有效的去除有机物,这时候就需要采用臭氧和生物活性炭。这工艺在欧洲的使用量比较多, 因为欧洲的水源跟我们国家比较类似,它当时污染的情况也比较严重。美国和加拿大的水源保护非常好,它的处理工艺相对欧洲和亚洲来说比较简单。臭氧生物活性 炭我们国家从十五计划开始发展,现在处理规模达到了1000万吨每天以上,十一五期间的水厂的改造和新建的水厂大部分采用了臭氧活性炭的工艺。
膜分离,主要是微滤和超滤多一点,国外使用得非常普遍。工厂的处理量达到几十万吨,高的达到60万吨每天的处理规模。这跟他们的水源情况有关,相对来说美国水源比较好,他们采用膜成本也比较低。在国内比较少,主要是可靠性问题和成本问题。
平凡人
第2楼2010/01/13
深度处理工艺:我们目前面临的任务是应急处理技术,应急处理从技术和类型来说,可以分为三类:
第一类是有机污染。对这类问题,我们主要是采用活性炭的处理工艺。比较典型的是当时的松花江污染应急处理,活性炭在吸附有机物的时候,吸附的时间不一 样,时间越长,吸附的效果越好。当时,处理这个问题的时候,我们并不是从水厂加活性炭,是利用管网输送的时间,延长它吸附的时间,当时这样处理以后,事件 得到了很好的解决。
第二类是重金属的污染,当时比较典型的是广东北江的污染应急处理事故。当时我们运用强化混凝技术,我们当时调到8.5,通过吸附作用可以把镉处理到标准以内。
另外是藻类的污染,比如无锡突发水污染事件的应急处理。当时采用的技术是预氧化技术,利用高锰酸钾的氧化作用。但是需要注意的问题是,就是投加量的问题,不能太高,太高了可能出水色度会超标。
前面讲的是供水行业经常采用的一些技术,从瓶装饮用水的处理技术来说应该不是问题。供水企业自身供水有一个水价的问题,不可能随便提水价,现在就是2、 3元多的水价水平,在这样的水价,技术选择会有很大的限制,不可能选择高技术。瓶装饮用水用户可以自己选择,从成本考虑,技术选择上可以更宽一点。瓶装饮 用水,比如说纯净水系统,它的工艺主要采用膜处理技术,超滤和反渗透达到纯净水的目标,也可以采用离子交换和活性炭吸附,这主要是去除离子和有机物。消毒 方面主要是采用紫外消毒和臭氧消毒。在瓶装饮用水来说,处理工艺比较成熟。针对不同的水源,我们的工艺还是有很大的调整余地的,从节能,节约成本角度来说 有很大的选择,并不是说我们要采用一种工艺来做。
平凡人
第3楼2010/01/13
另外在供水企业里面一些潜在的技术有两大类:
第一类是催化氧化技术。包括光学化氧化,对光学化氧化我们国家70年代就研究了,到目前用在市政供水距离还比较远,但是用在纯净水领域的话还是有一定的前景。市政供水中, 目前的臭氧催化氧化技术还是有一定的前景的。前面提到,臭氧综合工艺里面有一个消毒的问题,还有生物安全性的问题。如果是采用臭氧催化氧化技术,一方面把 生物氧化,另一方面还可以控制溴酸盐的生成,还是非常有前景的。
还有膜处理技术。超滤技术是目前大力发展的技术,但是在将来,膜处理 技术中的纳滤,它的应用还是有一定的市场。这是法国的一个水厂,1999年投产运行,前面用的是传统的处理工艺,后面分了两条,一条是臭氧工艺活性炭,另一方面用的是纳滤,前面是3万吨每天,后面是14万吨每天,可以做一个比较。纳滤对有机物去除比较好,超滤基本上不可以截留有机物的,这样就保证了消毒副 产物会减少。相对臭氧生物活性炭来说,至少有几个优点,第一个是浊度会更低,因为活性炭里面会有一些炭粒流出,第二细菌可以全部截留,这样也可以保证后面 氯消毒的安全,而臭氧消毒不可以达到所有细菌灭活的效果。但是纳滤也有一些缺点,因为我们一直在提健康的问题。纳滤把二价离子去除得很多,基本上是保持的 一价离子,像一些矿物质,钙离子和镁离子截留率就比较高。如果用这样的水作为市政供水,用户会不会有意见呢?这是目前大规模推广限制的一个因素。
第二,纳滤的产水率相对传统工艺而言比较低,它的产水率是70%到90%,这个水厂做到85%,没有办法做到百分之百,而臭氧生物活性炭就低很多了。从 这个角度来说,纳滤的缺点也比较明显。但是从今后的发展来看,确实可以考虑将不同工艺的出水混到一起,这样可以发挥各种工艺的特长。
平凡人
第4楼2010/01/13
整体来说,目前的水处理工艺,包括深度处理工艺和混凝沉淀基本上可以保证我们的出水达标,如果把出厂水的水质调整好,对管网的影响也比较小,到达用户的问题也不会太大,这从技术手段上是可以实现的。实际上,尤其一些大城市的管网非常的复杂,有年代的问题和区域的问题,就会存在补氯的问题。中国供水的管理也 存在问题,自来水公司只管到入户前这段,入户以后就是物业小区管,那就是水箱的问题了,这是一个比较严重的环节,但是供水企业又没有办法管到这块,物业公司又不是专业人员,没有能力管理这方面的问题,所以这也是目前用户端出现问题的一些环节,但是并不是供水企业造成的,就是制度上造成了这些问题。
