老多_小多
第1楼2010/01/13
4到6分钟的是溶剂峰
有水有渝
第2楼2010/01/15
6分钟前应该是溶剂引起的,进一个溶剂看看,楼主的检测波长是多少,2.7min 那个最好能确定一下是由什么物质引起的。后面的峰都很宽,分离也很大,建议可以增加甲醇比例或把甲醇换成乙腈 。
yukepotato
第3楼2010/02/03
进样量是多少啊?怎么峰这么低啊?
永恒的心
第4楼2010/03/16
前面的峰俗称进样峰,有可能是溶剂或者进样阀造成的
