ICP光谱
风之灵
第1楼2010/01/14
huier1223
第2楼2010/01/14
我觉得不Si,那么低的硅应该溶解了。
lilongfei14
第3楼2010/01/14
用酸溶就可以的,因为你的硅含量不高的。
lee_lee
第4楼2010/01/14
我们打了一下EDS 过滤下来的粉末其中是有Si元素的而且有40%-50%~~~~~~~
popo
第5楼2010/01/14
你用EDS的结果应该不准确。对于Al泊,你可以用碱熔来测试啊
rainflying666
第6楼2010/01/14
为什么说EDS的结果不准确呢??
第7楼2010/01/14
没有那么高的硅的铝合金的
child119
第8楼2010/01/14
铝箔的测试 我们也有做过 做里面的硅和镁等元素曾经做的不好 是因为做的是铝箔成品 铝蜂窝 因为有的胶粘在中间 因为制样一开始没注意 所以测试结果都偏低了 而且样品的消解不完全 不知道楼主是不是这方面的问题 再说样品消解 像这么低的硅含量 应该用王水就可以消解了的 或者用1+1盐酸如果只是测试硅的话 也可以用碱溶 我们的方法(称样0.1g+10ml 50%氢氧化钠--消解一段时间后 加入1+1硝酸溶解 若不溶 加一点HF再)借鉴借鉴 楼主也分享下 提点意见
第9楼2010/01/15
非常感谢~~~
xiaoheihei1016
第10楼2010/01/15
加点王水,加热一会,盖上玻璃片,这么点硅一会就能消解掉,我们经常做铸铝样品(10%以上)都能轻松消解掉(不是只用王水了).呵呵
