扫描电镜(SEM/EDS)
syning90 2010/01/14
DP泵一般很耐用的,比TMP泵要强,叫工程师过来确认下故障吧,也可能只是下面的加热部分有问题,这样价格不会很高,或者时间长了,油有问题了
syning90
第1楼2010/01/14
这种情况楼主要注意一下,机械泵抽的时候能否转换到DP泵上,如果抽了很久,DP泵都不开始工作,说明真空漏的很厉害了。反之,如果DP泵能工作就说明真空漏的还不严重,可以给密封圈用酒精清理一下再涂些真空脂什么的,再试一试。或者检查一下整个真空系统,包括泵,管道有什么异样或者漏气的地方,或者看看机械泵是不是油太脏了或者油不够了。如果实在自己排除不了故障就只能求助厂家工程师了
seal007
第2楼2010/01/14
扩散泵坏了!换这个要多少钱呀?
qcz9999
第3楼2010/01/14
真空系统若没问题检查一下传感系统
第4楼2010/01/14
楼主怎么判断的呢?DP泵价格可能会比较高,但也要看坏的程度,像这样比较老的机型,还有修的余地
第5楼2010/01/14
Frinight
第6楼2010/01/14
表示赞成!扩散泵很抗用,维修顶多就是换油!
tzkjl
第7楼2010/01/14
建议1.用电离规真空计检查一下系统的真空度,如果基本正常(10-3、-4Pa),说明是指示灯坏了,换一个就好;2.如果不正常,看DP有否启动;如能启动,而真空度不好,则检查DP;(有时加加油就好)。如不启动,就检查前级机械泵或罗兹泵部分,包括管道、泵阀、配件,是否有泄漏,。。。。。
lemongao
第8楼2010/01/14
那就要考虑是不是控制板或者是分子泵的问题了
ynkm2010
第9楼2010/01/15
检查清理机械泵
驰奔
第10楼2010/01/15
如果真换扩散泵,我猜连工带料怎么也得5万亲爱的人民币吧!
