【求助】求助:样品前处理 应该怎样弄?
ICP光谱
  • 谢谢啦 我想问个问题 1 我使用的仪器是agilent 7500cx ICP-MS 我们主要用来测试 变压器油中的 金属离子 一般应该有 Fe Cu Zn 请问 样品前处理 应该怎样弄? 2 我们用的 循环水的机器是 labtech 的 设置的是20度 但是怎么在 plasma之前的 standby状态 总是在3-5度徘徊 点火之后 温度上到15度左右~~~ 谢谢了
  • dahua1981
    第1楼2010/01/14
    1.一般不是萃取就是消解了
    2.循环水是用来降温的,如果高了就说明冷却效果不好
  • coffee8
    第2楼2010/01/14
    帮你转到合适的版面吧!
  • popo
    第3楼2010/01/14
    变压器油中的金属测定一般是直接采取稀释后进样的办法。
    需要的是白油(空白油)
    或者你直接消解之后转为无机的样品进样
  • chemistryren
    第4楼2010/01/17
    楼主可下载下面的资料,其中有你需要的前处理资料. http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080420/1229779/
