fengyonghe
第4楼2010/03/01
仅就这两张图发表一点意见:
第一张图用的是选区扫描,测量结果代表的是样品平均成分。从成分上看应该是制作支架的专用不锈钢。这种不锈钢除了耐腐蚀之外,还要有高的弹性模量。
第二张图我理解测量的是黑色缺陷的成分。结果中的Mo元素很可能是S,因为Mo和S的谱峰是重合的,但是在第一张图中没有出现Mo,所以第二张图中出现Mo的可能性是极小的。再有Mo含量1.7%,如果按S计算含量的话,S的含量会大大升高。这样现在可以认为第二张图所测量的是一颗由碳化物、氧化物、硫化物组成的复合夹杂物。最后,第二张图中的成分有可能受到基体元素的影响,如Ni,或者还有Cr。
