雪在烧
第1楼2010/01/14
由上面两副图可以看到这种纯度的二硫化碳是没有办法用的,杂志太多的二硫化碳在苯系物出峰的地方也有峰,严重影响样品含量测定。那么采购高纯度的二硫化碳势在必行。在国内没有能直接提供这种高纯度二硫化碳之前(国外有纯度高的,但是价格也是相当贵的)。我们还是要用提纯的方法来满足我们的检测需要。
这是我们提纯二硫化碳的一个方法,用浓硫酸萃取,在1000ml分液漏斗中加入200ml二硫化碳,加50ml浓硫酸,振荡十多分钟,将硫酸层放出。以上操作数次后,直至振荡后的浓硫酸为澄清液即可。静置半小时后将浓硫酸分离,水洗二硫化碳后用砂芯漏斗装无水硫酸钠过滤去除水分即可。再在46℃下蒸馏一到两次,然后这样就可以进仪器了,附上一张我们实验室处理过的二硫化碳谱图:
雪在烧
第2楼2010/01/14
但是提纯二硫化碳时一定要注意保护人员安全,这些是二硫化碳的一些性质:
熔点(℃): -110.8
沸点(℃): 46.5
相对密度(水=1): 1.26
相对蒸气密度(空气=1): 2.64
饱和蒸气压(kPa): 53.32(28℃)
燃烧热(kJ/mol): 1030.8
临界温度(℃): 279
临界压力(MPa): 7.90
引燃温度(℃): 90
爆炸上限%(V/V): 60.0
爆炸下限%(V/V): 1.0
溶解性: 不溶于水(20 °C时 0.2 g/100 ml ),溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。溶于Na2S得Na2CS3,溶于NaHS得NaHCS3,溶于氢硫酸得H2CS3.溶解硫化铜并生成CuCS3,再加入氢硫酸萃取的蓝绿色的Cu(HCS3)2溶液。
二硫化碳具有的健康危害: 二硫化碳是损害神经和血管的毒物。
急性中毒:轻度中毒有头晕、头痛、眼及鼻粘膜刺激症状;
中度中毒尚有酒醉表现;
重度中毒可呈短时间的兴奋状态,继之出现谵妄、昏迷、意识丧失,伴有强直性及阵挛性抽搐。可因呼吸中枢麻痹而死亡。
严重中毒后可遗留神衰综合征,中枢和周围神经永久性损害。
慢性中毒:表现有神经衰弱综合征,植物神经功能紊乱,多发性周围神经病,中毒性脑病。眼底检查:视网膜微动脉瘤,动脉硬化,视神经萎缩。
所以我们在操作时要注意一些事项:
密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、胺类、碱金属接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
提纯时可能接触其蒸气,必须佩戴自吸过滤式防毒面具。
戴化学安全防护眼镜。
穿防静电工作服。
戴橡胶耐油手套。
工作结束认真清洗才保险。
