ICP光谱
popo
第1楼2010/01/14
2ppm ×100/ 0.5 = 400ppm =0.04%
lilongfei14
第2楼2010/01/14
主要是标准溶液输入的浓度单位,所以ppm不是主要问题
child119
第3楼2010/01/14
可能是设置的标准浓度 和样品结果显示浓度的问题 应该可以自动计算的 可以研究下 不过我没有用过楼主的仪器 我们PE的4300 在方法编辑的时候 也会有标准浓度的选择 结果单位的选择 这样出来的结果显示是不同的
windeast
第4楼2010/01/15
机器不会知道你的单位是多少所以在标液浓度单位选择那里输入正确, 然后再输入正确的质量和体积的数值,应该就没有问题的。
chemistryren
第5楼2010/01/17
实验员的换算没有错误,如果仪器读数是2PPM,那最终结果就是0.04%.查查别的方面的原因.
面对面想你
第6楼2010/01/18
如果不是仪器有问题,就是标准样品本身有问题了。
zhangqiang_0312
第7楼2010/01/22
怎么会买天瑞的仪器啊?我们用过天瑞的XRF,一个样品前后扫两次就会差很大,甚至会有几万和ND的差别,天瑞扫描出来有数的样品再用日电的扫大部分又没数了。不是我们不支持国货,而是国货真的不好用啊。
