气相色谱(GC)
nongmianmo
第1楼2010/01/17
原因一:可能是衬管吸附后解析原因二:你用的是自动进样吗,是的话看看装溶剂的小瓶是否已空,导致进样针残留污染
ahwyq
第2楼2010/01/17
也有可能有东西没出完,都留在柱子里面了
麦子
第3楼2010/01/17
重新升温老化一下,排除是否柱子中有残留物。
coffee8
第4楼2010/01/18
空跑一针试试,测试一下是不是柱子污染!
有水有渝
第5楼2010/01/18
采集时间长一点,你上午和下午做的是同一个样品吗?
sunpengwjh
第6楼2010/01/18
很可能是样品吸附问题,可以改变缓冲溶液的种类或是配比,或是添加一些调节剂!
vanvan
第7楼2010/01/18
不加丙酮跑空白试试。搞不好是进样口被污染啦。可能要洗进样口。
tianxinjianliuy
第8楼2010/01/23
谢谢各位,我老化了一下就好了
第9楼2010/01/23
这么说就是柱子的问题呀!希望楼主及时总结经验!
