气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/01/18
周围有没有电磁干扰呀?或者电压不稳?再就是检测器本身的问题了!
vanvan
第2楼2010/01/18
没遇到这种情况啊。不会也是上次一个网友碰到的,电源负载过大吧?
阿宝
第3楼2010/01/18
除了电磁干扰之外,会不会是电路板的问题呢?基线波动大不大?
symmacros
第4楼2010/01/18
请问FID灭火后,FID关闭(off)吗?关闭后看看基线如何。断开信号线,看看基线如何?另外检查信号放大器。
hxh
第5楼2010/01/18
断开FID信号线与检测器的连接,如果基线稳定说明放大器正常,反之,放大器有故障。另外,检查仪器的接地是否良好。
有水有渝
第6楼2010/01/18
灭火后不稳,点火的时候稳定吗?
liuzhijia425
第7楼2010/01/19
更不稳了
第8楼2010/01/19
我这是双通道的 要是关了 两个就是都关了吧 A 好用 B不行
第9楼2010/01/19
我现在断定应该是放大器的问题 基本上该做的我都做了 还是不好 无计可施了呵呵 谢谢大家
李奉夏
第10楼2014/12/08
进高纯氧灭火是什么情况?
