水质检测
zmxorhhxa
第1楼2010/01/18
高锰酸钾稳定性不太好....
hellenwong
第2楼2010/01/18
高锰酸钾消耗量是通过草酸钠反滴定得到的
coffee8
第3楼2010/01/19
通过草酸反滴定的方式来完成,通过K值来完成高锰酸钾和草酸之间的转化。实验的本质其实就是用高锰酸钾来滴定水样中的可氧化物质(消耗氧的物质),所以叫耗氧量,那为什么不能用高锰酸钾直接滴定完成呢?我的理解是这样的.因为高锰酸钾的反应是很缓慢的,尤其是水样中的微生物比较多,相对比较复杂,很难在短时间内完成滴定测定,于是就有了现在的方法,先加入足量的高锰酸钾,煮沸,加速反应,并充分,再加定量过量的草酸(钠)与过量的高锰酸钾反应,再用高锰酸钾滴定剩下的草酸,通过相互间的转化来定量。
bigbox111
第5楼2010/01/19
我的理解是这样的,高锰酸钾溶液的浓度是用草酸来标定的,所以需要用一个校正系数
今明后
第6楼2010/01/19
K值实质上是高锰酸钾与草酸钠溶液浓度不完全相等时的一个校正系数。
nengliang
第7楼2010/01/19
对的,其实k就是调节高锰酸钾和草酸钠的浓度的,实验中把k值调到1非常重要,直接影响到你滴定的结果。因为k值要是离1比较远,那误差也被放大了。
chemistryren
第8楼2010/01/21
K值就是标定高锰酸钾用的.因为高锰酸钾不能作为基准试剂,不同于重铬酸钾.重铬酸钾是基准试剂,不需要标定.同理,草酸钠也不需要标定.
硝酸
第9楼2010/01/21
就是高猛酸钾与草酸的一个换算系数
joygcn
第10楼2010/01/27
我感觉从这个公式来看,高锰酸钾不用经常标定啊,为什么还要经常标定呢?
第11楼2010/01/27
当然要标定了,高锰酸钾不稳定,每次都应该标定.
