离子色谱(IC)
Randy
第1楼2010/01/19
是不是有气泡,先排气了吗??新仪器,设备应该是没问题的。现试试看吧
黑马
第2楼2010/01/20
新的设备都出问题,我看还是退货吧,免得以后麻烦更多
okkiki
第3楼2010/01/20
退货这个不太现实的,你可以要求戴安的技术工程师过来帮你做几个样品,看看是那里出了问题。我们买的是ICS-1500,开始测BR的标准品老是偏低,最后没有办法只好要他们提供技术支援,还好问题解决了。
qiuhaitang
第4楼2010/01/21
流路里进气泡了,废液阀打开排气泡即可
looye2006
第5楼2010/01/27
流动相超声,过滤,10有89有气泡。用做LC的经验
硝酸
第6楼2010/02/03
可能是有气泡流路排气泡淋洗液超声
雪豹
第7楼2010/02/03
我也觉得应该是有气泡
☜譕♥魚☞
第8楼2010/02/03
不知道楼主解决了没有
cychow
第9楼2010/02/04
可能是流路中气泡,我曾遇到过压力不稳,基线不稳噪音很高,purge、流动相超声后都没用,后来打电话给工程师,说可能是单向阀脏了,用水超声一下。试了一下解决了,后来又遇到相同的问题,都这样解决的,就是有时候装单向阀装不好压力也不好。但是你的仪器是新的,单向阀也不会这么快就脏了呀。
IC_007
第10楼2010/02/05
兄弟,设备有点问题就要求退货是不对的,况且还不知道是什么原因造成的。首先我们要解决问题,不能耽搁正常的工作进度,可以联系厂家工程师。当然,解决不好,可以要求退货甚至是索赔。
