实验室认可/资质认定
cat115115
第1楼2010/01/20
根据项目不同,应该在30%内都是合理的,但是你们的3%感觉太小了,是不是还有分量没考虑进去呀?
pugongying115
第2楼2010/01/20
我考虑的分量有:实验重复性、取样、实验中容器、标准曲线、标准物。感觉都考虑进去了我发现主要是实验重复性的权重最大,我们有个实验得到的几个数据结果的偏差很小,所以最终不确定度很小,我也是感觉3%有点小,请教一下,我的分析对不?我是哪里出问题了呢?谢谢!
rainflying666
第3楼2010/01/20
如果是定量分析的话,个人感觉25%很大
土老冒豆豆
第4楼2010/01/20
个人觉得,不确定度要结合你的测定结果来共同判断的,但是25%也太大了吧,对于定量测定。我是不是可以理解为,你测定一个样品得出结果为10,你的不确定度为25%,意思是说实际测定结果可能在7.5和10.25之间浮动哦。
ImFarmer
第5楼2010/01/21
不确定度针对不同的项目是不同的,不同的置信范围不确定度评定的结果也不同,要考虑全过程的人机料法环等各要素的。但是如果达到结果的25%好像太高了。我们通常的不确定度一般为结果的10%以下。如果太高就要考虑是否评定错了.但是也有个别情况,例如检测的是超低含量,接近检测范围的下限了,不确定度可能要大一些,达到25%可能也很正常。例如结果是金属材料中某元素含量是0.001%,,评定的不确定度可能为0.001±0.0003%也很正常
第6楼2010/01/21
挑个小错误,10.25因该是12.5吧。
马克思的战友
第7楼2010/01/21
按你们自己内部的不确定度评定程序进行正确的评定就行了。大与不大都看不出来的。像我们做PAHs的不确定度有时都达到样品含量的50%了,都是OK的,因为有些检测项目真的重现性不好。测量不确定度的大小反映一个实验室的技术水平,但是是否评估正确还得CNAS评审专家说了算。
lsh20031702
第8楼2010/06/26
学习了。谢谢分享!
rickyljb553
第9楼2010/06/26
不确定度这门学问,确实需要深刻学习啊。不知道哪位在这方面有深究的童鞋可以开个帖子探讨下。
uturn2010
第10楼2010/07/12
不确定度针对于不同的项目是不同的,关键看评定的过程是否合理。据我看来,现在的不确定度,就算是一个项目的不确定度的评定也有很多结果。但是有一点不确定度肯定不能太大了,那样的话数据可信度也太差了吧
