liuga1986
第3楼2010/01/21
你这个应该属于第四类物理吸附等温线.可以看做是反S型吸附等温线。
曲线的前半段(P/Po小于0.2)上升缓慢,呈向上凸的形状。这个是因为样品发生了多层吸附,且多层吸附为主。
而从0.2--0.4曲线急剧上升,他可解释为发生了毛细孔凝聚,这个因为你的样品存在很多比较小的孔,所以较一般的样品来说,他的毛细孔凝聚更早,这个时候毛细孔凝聚取代了多层吸附,成为主要影响吸附量的因素。
从0.4以后的后半段,也是由于毛细凝聚起主导作用,同时可以看出你的样品存在大孔,且从他的增长趋势看,增长的较缓慢,可见您的样品孔径大小由小到大有个最大的孔径,因此在高的压力下曲线比较平缓(现在可以看到的)。
建议你可以继续把高点往上做,如果曲线走势平稳,说明我分析的和合理。如果更高压区的曲线往上翘,说明你的样品大孔没有头。也就是说最大孔径没法确定,由毛细凝聚引起的吸附量的急剧增加也就没有尽头。
ahuang1397139
第4楼2010/01/21
恩,从您的解释当中,我学到了不少东西,作为一个新手,我要学的东西还很多,非常感谢您详细的分析!
