气体检测
xm3fenqiu
第1楼2010/01/22
再次求助这个怎么解决?
核桃
第2楼2010/01/22
如果每个房间都做氡,感觉也不可行,但是国标要求每个点5项指标,我们一般是在低层测量,然后分布到其他的点
第3楼2010/01/23
分布到其他的点?是什么概念?
kasikaboy
第4楼2010/01/25
除了氡封闭24小时之外 其它1个小时 一般氡是在底层测得,最好氡和其他四项个项目在同一间房间进行,或者你12楼一间房测4项指标,2楼的一间房我就测氡那么算检测房间总数的话12楼的和2楼的算1间不能算2间。GB50325的氡布点和采集可操作性确实不那么好,但也没办法。真正的氡采集是在门关闭的房间里连续监测24h,最后取稳定的值的平均值作为最后的检测结果。GB50325这样氡采集已经很省力了
第5楼2010/01/28
假设测20间 取20间测氡然后再取不属于这20间的其他20间测甲醛、苯、TVOC、氨?但这样子总感觉不好操作
第6楼2010/01/31
再顶顶 版主出来帮帮下
celly
第7楼2010/02/01
第二条是可行的。氡和其余四项还没必要在同一个房间检测的。氡一般在底层测。
第8楼2010/02/17
实在是不好操作呀
zenmehui
第9楼2010/03/03
氡一般要在底层附近多分布一些,其他楼层要少分布一点。氡的检测可以不和其他四项的检测放到一个房间来检测,就是你说的2的内容。如果是有中央空调的话,那最简单了,只有是空调正常运行就可以放在一个房间来测五项指标。
bclz1001
第10楼2010/03/09
就按你的第二条进行操作就行了,实用,比较适合针对工程检测,我们就是这样做的! 你所顾忌的第三条,标准上也没有要求必须一个房间测五项,按每项5%的房间数执行也是合理的。
