直读光谱
xy642316
第1楼2010/01/23
对地电阻小于1欧姆的专用地线很难做到,我们用的是4欧姆的专用地线。
wccd
第2楼2010/01/23
如果仪器安装在一楼,并且距离外面的地线不远(几米---十几米),对地电阻可以做到小于1欧姆,如果仪器安装在二楼以上或更高,对地电阻要想做到小于1欧姆就比较困难,我国电力设施专用地线标准是小于4欧姆。
duancheng
第3楼2010/01/24
有条件的话,用液氩可能会更好一点。。。
xxh082
第4楼2010/01/25
最好配一个温湿度计的,时刻监督
社区=冬季=
第5楼2010/01/25
厂家没有给配置吗?
myshuixiang
第6楼2010/01/25
地线很重要。。
mlb2003
第7楼2010/01/26
一般签订合同时都会提到的,基本很全面了!
萨尔福
第8楼2010/03/18
大哥 这是斯派克5年前的 安装准备条件了,现在已经更新了,但是条件差不多,只不过更严格了~1欧的地阻大多数用户还是可以满足的,主要起个保护,对于特殊地况3~4欧的标准也能接受
