电化学综合讨论
simontang
第1楼2010/01/23
缓冲溶液配制上有个不确定度的呀
benny8254
第2楼2010/01/27
等当点不需要校正啊!
家有田
第3楼2010/02/04
电极校正主要是针对水相PH电极的,如果你滴定选用的是U的模式是不需要校正的,水相PH校正默认合格范围97-103%
sunrnan
第4楼2010/02/06
谢谢楼上的,我还有个问题。我选用的是U模式,在做酸值实验时,通常会出现多个拐点,我应该如何选取?如果选最后一个拐点,测得值与用指示剂法滴定的结果要大好多,应该如何选择终点?
hlhl000
第5楼2010/02/24
DET,MET模式滴定(无论是pH,还是U)时,电极无需校正;只有使用SET或MEAS测量模式时,电极才需校正。做酸值出现多个拐点时,一般选择最大突跃点即可。另外,有时通过调整参数可以减少拐点的数量,使等当点确认更加容易。
第6楼2010/03/02
谢谢楼上的
hwjhx0322
第7楼2010/03/15
1个pH单位对应的电位是59.157mV,pH4时对应的电位是236.628mV,pH7时对应的电位是414.099mV。
第8楼2010/03/18
电极斜率应该在59.157附近
Amy
第9楼2010/03/23
学习了,不错
ngm0414
第10楼2010/04/04
