前处理综合讨论
coffee8
第1楼2010/01/23
呵呵,就是因为各种消解方法尤其各自的优缺点,所以我们在选择方法时一点要选对!根据不同样品性质进行合理的选择!微波消解是目前比较先进快速的消解方法,但有时存在样品消解不完全的缺点,还有酸的使用上的限制,有时必须选择其他消解方法!各种消解方法应该是互补的,各取他长,以补己短!
simontang
第2楼2010/01/23
我一直都用微波消解,多关注多学习
快乐
第3楼2010/01/23
从批量来说,干法和湿法适合,微波消解是快了,但也需要大量的消解罐,还要看冷却时间和清洗,大批量时不适合从难消解的角度来看,微波消解是强项,干法次之,湿法最差。
初学者&九点虎
第4楼2010/01/23
我们的乳品有时候就消解不完全,后来干脆不用了
魅力星光
第5楼2010/01/24
干法和湿法都好比较常用,微波消解因为消解罐少,样品多的问题,经常被遗弃!~
chemistryren
第6楼2010/01/24
我样品不是很多,微波正好。
liu999999
第7楼2010/01/24
干法不太好用。温度低了,不容易干灰化;高了,一些元素容易挥发损失。一般方法还是要在微波消解与湿消解中选择。
zhhp508
第8楼2010/01/24
我一般用湿法消解。没有微波消解。
第9楼2010/01/25
要是对同一样品摸索时间长了还是有优势的
第10楼2010/01/25
微波消解与湿消解一般可以同时制备测试溶液,而灰化法就很难了
