纺织品检测
sawhlither
第1楼2010/01/23
问下楼上的 是用什么稀释的100倍 因为就实验来看 用汗液和水稀释 区别挺大的。
184096253
第2楼2010/01/23
当然是水,汗液就给了约40ml,怎么可能用汗液去稀释。只要你的样品,空白都用同一种物质来稀释,结果差别是不会大的
chemistryren
第3楼2010/01/24
这么高的浓度可以用火焰做了。
windeast
第4楼2010/01/25
这个样品背景相当的大,用石墨炉会遇到稀释的问题,用火焰会遇到背景过高飘忽不定的问题。搞不好只有ICP或是ICPMS了
第5楼2010/01/25
我也猜到是水了,但是实际做下来石墨炉做汗液和水稀释差别是很大的。而空白中几乎是没有铅的。能否告知LZ的石墨炉条件呢?
yangdemao
第6楼2010/01/25
我作出来比楼主还要小一些。。。1号样2.0ppm,2号样品1-3个PPB
西米露
第7楼2010/01/25
本人是测食品的,我的同事没有石墨炉,两次都是拿了样液让我上机。1号样液约1.7-3.0PPM.2号原液约5-6PPB,不知有没朋友结果差不多?关键是1号液稀释100倍和稀释200倍的溶液浓度不成倍数关系.有没朋友遇到类似情况?
第8楼2010/01/25
我做出来两个稀释度的结果差不多的
第9楼2010/01/26
个人认为这个问题就是由于背景过高,导致稀释的方式会极大的影响测试结果。版友还可以试试,基本是用水稀释倍数越大,结果越高。用酸性汗液稀释,则会结果偏小。而且用酸性汗液加入定量的Pb标液,在石墨炉上是肯定测不准的。不知道有没有做纺织品的高手来指点下,这个标准到底是要做一个相对的比较值还是要测准呢?我也是测食品的,对于参照的那个标准相当的纳闷。
qiuxingwei
第10楼2010/01/27
我在测试的时候,是用酸性汗液稀释的,1号样在3ppm左右
