小丶风
第1楼2010/01/23
是不是柱头污染了啊?多冲冲柱子
kathy_zjy
第2楼2010/01/23
试剂用的是分析纯,纯度不够,所以有杂质峰,你改用色谱纯试试。
weiweijunling
第3楼2010/01/23
“走空针”也就是走空白作对照吧,有杂质峰也是正常的啊,只要在走样后,从样品图谱中剪掉对照中的溶剂峰不就行了嘛! 再者做液相注入系统中的有机溶剂要求都是色谱级的,缓冲盐要求是优级纯。如果不是不仅影响实验结果,而且对液相系统带来损坏。
popshengu
第4楼2010/01/23
乙腈用的默克的缓冲盐0.45微米过滤。自己配的,怎么才能知道是什么级别的呢?梯度洗脱没办法,好像真的总是有峰,现在跑样了,先剪掉。谢谢各位
☜譕♥魚☞
第5楼2010/01/23
柱子洗2个小时,再试试
happy王子矜
第6楼2010/01/23
梯度出峰很正常
有水有渝
第7楼2010/01/23
1、你的梯度是怎么变化的,是不是变化太大?2、试剂有没有污染,特别是水。3、色谱系统可能被污染,清洗管路。
第8楼2010/01/23
流通池不知道怎么排除影响?柱子,流动相应该都没问题,PH=6.5也没问题。每次到流动相B升到100%的那段时间会出来很多峰,走空针的时候。也不知道是为什么了。
第9楼2010/01/24
这个是正常现象,梯度引起,扣除即可。
flyaway
第10楼2010/01/24
水的污染物的可能性大
