ICP-MS
yzyxq
第1楼2010/01/26
这个积分时间是指某一个质量数,比如208,在检测器进行计数的时间长短。当然这个时候,四级杆是只让208通过的。
solidwaster
第2楼2010/01/27
可以通过控制四极杆电压的扫描速度来控制积分时间的
popo
第3楼2010/01/28
扫描次数乘以停留时间~~~
kiwi-kids
第4楼2010/01/29
四级杆的dwell time是你在软件中设定的在这个时间之内,检测器把所有检测到的count计入该质量数强度当然一般仪器工作时,考虑到计数的稳定性,会取较多次计数的平均值作为最终的原始数据。
以质谱优
第5楼2010/01/30
请问为什么不同元素积分时间不同呢?怎么来定量?比如有这样一组数据:B元素 0.33s 3次 0.99s 这个3次具体的含义是什么?是在检测器上的打拿极上的扫描次数吗?
第6楼2010/01/30
不同元素的灵敏度不同,再加上同位素丰度不同,所以,不同质量数单位时间的计数(即计数率)是不一样的。保证一定水平的总计数是计数准确的重要保证。所以,高计数率的质量数积分时间短些,反之则要长些。3次就是重复次数啦。总积分时间就是单次积分时间乘以重复次数。
第7楼2010/02/01
扫描3次,每次停留0.33S
