厂商论坛
plexu
第1楼2010/01/25
目前只知道两端筛板孔径不同的色谱柱不能反冲,希望大家补充。
小卢
第2楼2010/01/25
如果反冲会有什么后果啊?
zxhcnf
第3楼2010/01/25
如果两端筛板孔径不同,入口端筛板的孔径相对较大,反冲后会导致填料流失,柱效下降
第4楼2010/01/25
极限色谱柱里没有两端筛板不对称的情况,所以极限色谱柱都能反冲。
土老冒豆豆
第5楼2010/01/25
其实反冲,而且反冲不彻底的还会带来一个问题:柱子两端都给污染了,都挺脏了,本来只是脏一端的。
第6楼2010/01/25
是的,一般正用,而反冲只是用于冲洗,冲洗用的是纯净溶剂,不进样一般不会污染另一头。
1234chen
第7楼2010/01/26
用溶剂冲,应该不会污染两端。
samanthalas
第8楼2010/01/27
不能反冲的柱子,就要参考该款色谱柱的说明书了,由于各个厂家的色谱柱所用的原材料和制备方法不同,只有厂家对自己的色谱柱是否能够反冲有发言权。
可爱宝贝
第9楼2010/02/03
反冲过正相柱
wanglinglan
第10楼2010/09/29
前几天同学告诉我,全部可以反冲,不知道是不是真的
