前处理综合讨论
魅力星光
第1楼2010/01/25
浓度改变了
symmacros
第2楼2010/01/25
1毫升浓盐酸和2毫升1:1盐酸中盐酸的质量相同,两者的浓度不同。在实验要求总溶液体积一定量时,可能要考虑那种更合适。不考虑总溶液体积的话,两者都可以。
社区=冬季=
第3楼2010/01/25
浓度改变了,但如果是1+1的比浓的分析效果好,可以进行稀释
雾非雾
第4楼2010/01/26
如果单就只考虑盐酸的影响,总体积的影响不大的情况下没差别。
第5楼2010/01/26
加盐酸后的混合液的pH值不同,加浓盐酸的要高。
第6楼2010/01/26
1毫升不等于1毫升1+1
chemistryren
第7楼2010/01/27
得看用在什么方面了.如果考虑挥发性损失那还是配1+1的好,如果是用来溶解样品,可能还是不稀释的好些.
ningzi-1128
第8楼2010/01/27
不赞同这个观点,1ml浓盐酸挥发很厉害,加进去的量实际上没那么多,这个问题要从化学反应需要来确定的,如果需要浓盐酸来参与反应,1:1浓度的盐酸是达不到反应要求的,如果只需要加入的盐酸达到一定的量足够反应需要,个人认为还是1:1比较合适
liyongdeng
第9楼2010/01/28
不考虑挥发二者含HCl相同,但很多时候用浓的消解样品更快.如果要考虑酸度和样品同标准品基体匹配问题,就根据你的实际情况选择了.
老多_小多
第10楼2010/01/28
看做什么用来定的啊,有些样品处理必须加浓的
