综合仪器采购
wenxiang1998
第1楼2010/01/26
拆箱,核对装箱单,产品合格证,操作使用手册,维修手册,配件等。开机,有5步开机自检的程序,要全部通过。随机配置的标液和空白做样,分析结果无误就OK 了。如果用户有样品就最能有说服力了。
蜗牛
第2楼2010/01/26
我们也是首先看装箱单,核对配套的物品都有。然后依据说明书打开仪器,检查是否能正常显示和运行,检查仪器上的功能是否都能正常运行,做个空白测试和标准曲线,填写以下验收记录就行了。
小卢
第3楼2010/01/26
过程就像两位说的那样,都差不多!在这些步骤后,需不需要做几个实验来验证一下仪器的好坏呢?
第4楼2010/01/26
上面说的是实验室人员要做的,接下来就是财务和审计的管理员粉墨登场了,根据合同审核所提供的和合同标的物是否同一,仪器安装调试人员的实验报告是否真实可靠,这些都通过后交与财务人员以及资产管理员作为尾款结算和固定资产入库的凭证。luxw:这也很重要啊!
第5楼2010/01/27
感谢大家的提供!使用方有没什么建议呢?
第6楼2010/02/04
小结1:购买的验收步骤为:拆箱;核对装箱单,核对配套的物品,如:产品合格证、操作使用手册、维修手册、配件等;依据说明书开机,检查是否能正常显示和运行,检查仪器上的功能是否都能正常运行,开机自检的程序要全部通过;做个空白测试和标准曲线,保证分析结果无误;填写以下验收记录。财务和审计的管理员,根据合同审核所提供的和合同标的物是否同一、仪器安装调试人员的实验报告是否真实可靠,这些都通过后交与财务人员以及资产管理员作为尾款结算和固定资产入库的凭证。
第7楼2010/02/04
大家还有什么要补充的吗?或者小结里有错误部分吗?
