jlccer
第5楼2010/02/02
谢谢您的解答。不知道您用的是什么软件,我这里用的是JEOL JSM-7400F搭配的EDS附件,没有您提到的那个界面。我这里是选择分析结果中的峰后,软件自动识别这个峰可能是哪种元素的哪个特征谱线,然后需要你手动加入。但是对于我上面提到的情况,Fe和Cr的K与L峰都有,而且有的峰只是Fe和Cr的K峰,有的峰只是Fe和Cr的L峰。我不知道是应该在软件中将Fe和Cr的K和L峰都选择?还是选择其中一个?有无什么具体的理论进行辨别?谢谢
fengyonghe
第7楼2010/02/02
引用原文由 jlccer(jlccer) 发表:在EDS分析中,对于同一种元素,如果软件自动识别出k线和l线同时存在,应该选择哪一个?还是可以同时都选?
举个例子:在分析SUJ2轴承钢材料时,采用15Kev电压,EDS分析结果中,软件对Fe和Cr元素都自动识别出了K和L线,在进行定量计算时,应该选择哪一个?
谢谢
以下由huangtao0307发表:呵﹐這個在國標里面有介紹﹐具體為什么我也還沒搞懂.
Z<32﹐采用K線系
32
關于這個問題我也請教過廠商﹐他們也沒說明白怎么回事.
我的回答:
这个问题考虑的是在激发电压下谱线能否出现和谱线所在能量的过压比。原子序数太高的元素K-系不能激发,只有采用M系或是L系,再看那个过压比更合适而采用之。中等原子序数的元素或是K系不能激发或是K系的过压比不合适而采用L系。低原子序数的元素采用K 系最合适。
jlccer
第8楼2010/02/02
我查了一些Fe和Cr的K和L系的激发电压,Fe的K系为6.403,L系为0.705;Cr的K系为5.414,L系为0.573。我做EDS时采用的是15kev,如果从过压比(2-3)来考虑,Fe和Cr应该K和L系都被激发出来了,那是不是就是说,我应该二者都选?谢谢
fengyonghe
第9楼2010/02/02
你说的问题只需要考虑过压比对那个线系更合适就选那个线系。少数情况下一个线系重叠峰太多就选另一个线系。
