handc兄你好!我想要质谱做定量分析这方面的资料
  • lovelisten
    2005/09/19
同位素及其它无机质谱
  • handc兄:你用质谱做过定量分析吗?或者你手头上有这方面的资料吗?给我传点。谢谢啦!
  • 第1楼2005/09/19
    测定比值的时候是定量的啊?这需要什么资料?
  • 第2楼2005/09/19
    你是指的是同位素峰度比值吗?我指的是工业气体在线分析,对未知成分的气体给出其成分含量。我们用的主要是峰的积分强度比值。
  • 第3楼2005/09/19
    确定成分属于定性的工作了,确定含量和比值属于是定量的工作。对于含量,由于需要标准来确定你的含量究竟是多少,属于半定量;而同位素的比值,只要你进行测试,就能给出确定的比值来,所以属于定量测定。
    至于你是用峰面积积分还是用峰高积分,都有科学的依据的,尤其在质谱分析里面,峰高和峰面积对检测的结果影响不是很大。
    lovelisten 发表:你是指的是同位素峰度比值吗?我指的是工业气体在线分析,对未知成分的气体给出其成分含量。我们用的主要是峰的积分强度比值。
  • 第4楼2005/09/19
    handc兄:如果我要测钢材里的气体含量我该怎么测?
  • 第5楼2005/09/19
    有做这个的吗?可以测出气体的绝对含量,然后折算。
  • 第6楼2005/09/19
    请兄祥解,小弟未明!
  • 第7楼2005/09/20
    你测定的时候通过色谱柱吗?
  • 第8楼2005/09/20
    不通过,要质谱单独搞定!这里边存在一个大量和痕量同时检测的难度。
  • 第9楼2005/09/20
    比较难,要想想办法。
