实验室认可/资质认定
^_^爱随缘^_^
第1楼2010/02/03
这个还用问么,,一定要制定啊,,你没计划拟怎么知道什么时候应该进行核查??虽然准则中没有明确要求,,但是他有个跟9000 一样的要求,12字方针这个需要你做细致了
土老冒豆豆
第2楼2010/02/03
需要,不管是实验室资质认定还是实验室认可,都会查你有没有期间核查计划表的,然后还看你实验记录,是否按期完成规定的期间核查。
意境
第3楼2010/02/03
期间核查应该包括有好几方面的吧:不过都需要事先制订相应的计划,比如仪器期间核查,年初就要制订好计划,并且按计划实施,做好记录并且应该有仪器期间核查操作规程。至于核查的次数应该根据实际情况定,如果仪器刚刚计量过,此书可以相应的减少,半年一次也未尝不可,否则的话次数多一点,其中如果有异常情况出现,则应该随时应对!其他的什么标准物质的期间核查阿之类的相对简单一些!个人见解!
shiwc
第4楼2010/02/06
1、检测和校准实验室认可准则中明确要求实验室应当制定期间核查程序,并制定期间核查计划,制定相应的核查规程,核查要有结果评价依据。2、通常的期间核查一般设在检定或校准周期的中间,比较适宜。但是实验室的期间核查不仅限于核查计划,期间核查有以下时机:设备搬迁或拆装后重新投入使用;设备故障修复投入使用;设备数据异常等
chenwq1978
第5楼2010/02/09
计划一定要制定的
lhc2007
第6楼2010/02/11
期间核查是需要制订计划的。
eee9999eee
第7楼2010/02/11
必须制定计划的,按计划来实施。
先天性咸湿
第8楼2010/02/19
肯定的!要!!!
qhdzyl008
第9楼2010/03/08
没有计划怎样实施,实施完成后还要有确认表呢
longlian57
第10楼2012/01/20
有没有成功的案例大家分享一下?
