【讨论】液态水同位素分析
水质检测
  • 液态水同位素分析仪谁用过,主要用在哪方面,哪方面研究会用到,
  • 峰 (Davon)
    第1楼2010/02/03
    液态水分析仪?还是头一次听说,呵呵,楼主能否简单介绍一下!!
  • wang_duan
    第2楼2010/02/04
    液态水同位素分析仪是目前国际上唯一商品化的直接注入式液态水同位素分析仪。液态水同位素分析仪可精确测量液态水样中的18O/16O和D/H 同位素的比率,精度分别为0.1‰和0.3‰。可选的自动注入器可以保证仪器进行长期监测研究,而不需要人工干涉。基于其坚固耐用、野外便携,仪器可广泛应用于水文、分析科学和生物科学研究中。
    液态水同位素分析仪包括了内置计算机,可以把长期测量的数据存储于硬盘中(对于要求无人值守的长期独立监测等应用),并可通过模拟端口、数字端口或以太网络接口传输数据。而且可以控制水注入循环(如注入样品、干空气清洗和重新注入样品)。
    主要特点
    前所未有的高精度
    操作简单
    直接注入-无样品制备
    运行成本低
    工作原理
    离轴积分腔输出光谱技术(OA-ICOS)
    性能指标
    样品量:<10µl
    采样数/天:120
    镜面反射率:优于99.999%
    盐度:< 4%
    重复性/精确度(1-sigma)(30个样品/天):18O/16O:0.1‰;D/H:0.3‰
    重复性/精确度(1-sigma)(120个样品/天):18O/16O:0.2‰;D/H:0.6‰
    输出:数字式(RS232),以太网
    数据存储:内置硬盘(20G)
    显示:12.1" Color TFT
    采样温度:0-50 °C
    操作温度:5-45 °C
    预热时间:2分钟
    出/入口接头:可快速更换的注入膈膜,1/4" 接头套管,用于干气清洁
    电源需求:150W
    尺寸:10" H×38" W×14" D
    重量:27kg
    产地:美国LGR公司
    峰 (Davon)(dongli5203) 发表:液态水分析仪?还是头一次听说,呵呵,楼主能否简单介绍一下!!
  • 峰 (Davon)
    第4楼2010/02/04
    “液态水同位素分析仪可精确测量液态水样中的18O/16O和D/H 同位素的比率”
    180/160 是什么??
  • wang_duan
    第5楼2010/02/04
    [quote]原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:“液态水同位素分析仪可精确测量液态水样中的18O/16O和D/H 同位素的比率”
    18O 16O
