透射电镜(TEM)
leo0518
第1楼2010/02/15
电化学腐蚀办法。。
lysldl
第2楼2010/02/17
化学和物理作用
CFI
第3楼2010/03/19
个人感觉是化学腐蚀和阳极腐蚀相结合;腐蚀液中的氢离子作为氧化剂可以与Mg反应,同时电解使样品的电位更负,还原性更强,反应速率更快。因此电流是控制腐蚀速率的一个重要因素。
jingshunliu
第4楼2010/03/26
电化学腐蚀,在样品的两端分别存在光强度的接收器和发射器,一旦减薄的空变大以后就可以再孔的边缘出现薄区,强度达到一定值,腐蚀就不再进行。
第5楼2010/03/26
切忌:不是所有样品都适合双喷减薄,有时对于一些材料采用离子减薄效果更好。但是双喷减薄速度快,效率高;离子减薄时间长,效率低,动辄10多小时,对于陶瓷往往几天。。。
