透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2023/04/26
没做过这类的工作,不过如有前人用弱束可以进行测量,那么双束应该都可以。只是要确定g矢量和标定不全位错,可能需要做多个双束条件
imrszl
第2楼2023/06/01
1. 双束BF分辨率太差了,很难用来观察扩展位错。WBDF空间分辨率高,所以可以测出partial之间的separation。 2. 不可以通过孪晶的层片宽度测量层错能,两者之间没有直接关联。举个反例:Al的层错能很高,但是通过特定方式也是可以制备出高密度纳米孪晶铝的。
